真正的输出1V小电压、100A的大电流变压器,它所...
 是熊熊呀
真正的输出1V小电压、100A的大电流变压器,它所带来的负载就是2图中的发热刀片,它在几秒中内可以快速升温到设定温度,朋友们知道这是用在哪上面的设备吗?
问题是先有计算负荷,再有选择变压器功率。现在的问题整个颠倒过来了。现在试着做一下: 1、假设:A、所带的设备功率彼此差别不大;B、民用照明负荷不超过总负荷的15%;C、100A是指高压侧的100A;D、高压侧电压为10KV。那么,高压侧100A的变压器功率为: Se=1.732×10*100=1732KVA 变压器实际标称容量为1600KVA。 2、由于供电局要求用户功率因数不低于0.90;假设:设置功率因数补偿装置,补偿后功率因数为0.95。 计算负荷:Sjs=1600×0.8=1280KVA Qjs=1280×sin(arcos(0.95))=399.67KVAR Pjs=399.67÷tg(arcos(0.95))=1216KW 3、电容器补偿计算: Q’=(1216×tg(arcos(0.82)))-399.67 =848.77-399.67≥450KVAR 4、计算负荷转算为实际设备统计负荷 Ptj=1216÷0.85=1431KW 高压100A的变压器能够带的自然负荷功率为1431KW,但必须在低压侧设置不小于450KVAR的电容器补偿装置。
在金属加工领域,如激光切割、等离子切割或电阻焊接中,需要快速且精确地将大量电能转化为热能来熔化金属。这样的变压器和发热刀片组合能够迅速达到所需的切割或焊接温度。
