李志 由于接触器自带常闭触点,在接触器得电时,常闭触点断开,因此直接利用此触点控制停止指示灯可能不直观(因为停止指示灯通常在电机停止时才亮)。为了解决这个问题,可以采用一个中间继电器或逻辑电路来反转信号,但考虑到手头资源,可以简化设计,仅在运行指示灯亮时表示电机运行,停止指示灯则不直接使用常闭触点控制(或作为备用设计考虑)。
