185供电时,如果停电101,110,102这3者...
 无雨歌
185供电时,如果停电101,110,102这3者断开顺序怎样的?迷惑了,敢问大神哪个顺序对?考进网证的培训资料这3者断开顺序是102,110,101。单位培训资料这3者断开顺序是102,101,110。哪个对?请不吝赐教!
这是低压柜吧?102是联络屏吧?101 110是两台变压器出线吧?那么就是最后断开102,至于先断101还是110是根据具体情况而定
因为停电顺序本着先负荷侧,后停母排。还有就是停电顺序,要根据工作内容会有所不同。1号进线185供电,应该先停101,102最后停110。
 线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关,不然就是主变压器的101母线刀闸拉开,造成带负荷
可能是主变压器的101母线刀闸被拉开了,从而造成带负荷。1号进线185供电,建议可以先停101、102,最后再去停110。建议可以查看相应的书籍去对其进行一个深刻的了解。
个人感觉线路停电的话,操作顺序应该是先拉开断路器,然后再对线路侧隔离开关进行操作,最后是拉母线侧隔离开关,这样的话是可以安全稳定的有效进行一个应对的,也可以使整体电路的工作寿命有效延长,提高经济效益。
题主,我觉得线路停电的操作顺序应当是101,102,110,要拉开断路器后再拉开侧隔离开关,最后拉开母线的侧隔离开关。
