请教各位朋友,这种10KV高压开关柜配置的是断路器...
 是熊熊呀
请教各位朋友,这种10KV高压开关柜配置的是断路器还是负荷开关,里面的SF6气体是起灭弧作用还是起润滑作用,为什么操作面板上只有分闸按钮而合闸时却必须要使用操作手柄而没有合闸按钮呢?
部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。
SF6是起到灭弧能力。因为SF6分子吸附自由电子后变为负离子,负离子容易和正离子复合形成中性分子,使电弧空间的导电性能很快消失。
先确认下故障发生在机构的哪个位置,把开关柜前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看开关柜能不能合闸。
肯定是灭弧啊,在SF6中的电弧比在其他介质中的电弧细且中心明亮,说明电压低,灭弧功率小,电弧易熄灭;中心明亮,说明弧心温度高,与周围温差大,自然对流能力强,其表面散热系数为空气的2.5倍,容易散热冷却,因SF6气体有较大的负电性,能大量吸收自由电子。电弧一失去自由电子就不能维持下去的特点,所以电弧在SF6中燃烧的时间比在油中和空气中短,且触头处无碳质产生,灭弧能力可靠。
题主想要解决这种问题,需要先进行故障部位的判断,打开柜门面板后对内部的控制系统进行排查后,再通过维修解决问题。
我的想法是采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达 到开关柜水平。
