驱动波形异常,匪夷所思,请高手指点
 酱香饼
最近在调试一个DC-DC方案,本来以为手拿把掐的,结果搞呲了~~
  交代一下背景吧,使用的矽力杰 SQ33065 同步降压方案,输入48V,输出25V/3A,该芯片开关频率最高可支持到1MHz;FAE推荐的频率100KHz--400KHz;通过配置8脚SYNCIN电平选择工作模式,8脚置低为DCM模式,8脚电平超过2V为CCM模式;实际,调试,开关频率设置300KHz左右,8脚置高,使用CCM连续模式,但测试下来,发现输出空载的时候,上管MOS的温升比较大,有50度左右,整机功耗也比较大,有3W左右,反而带重载的时候(25V/3A),上管MOS温升比较小,只有40度,对比发现空载时,上管MOS的VGS驱动波形关断时,下官MOS的VGS开通,这个过程两个驱动波形的振荡比较大,而上管MOS温升比较大应该就是这个原因引起的;改驱动电阻,驱动端加下拉电阻,调整环路响应时间。。。。。能想到的方法试了一遍,结果还是没改善;于是乎,想着改一下工作模式,从CCM改为DCM,将8脚置低;
  而就是这么一改,神奇的现象出现了,上图:
黄色的波形为上管MOS的驱动波形,神奇的是,一个周期内,除了VGS驱动外,还串入了,半个弦波,太奇怪了;这半个弦波跟功率电感LX端波形,同频率,同幅值;
  请教各位大神,这是为什么? 怎么改善?
应该是某个比特数据出错了,你要检查看是不是电路有问题,比如虚焊什么的,如果电路没有问题就降低频率看看。
驱动电阻太小时很有可能会引起DS震荡非常的厉害,这一原因都是弥勒效应的存在,所以在选取我们的mos管的时候也可以注意下寄生电容的大小。
我觉得驱动波形异常可能为电容损坏四组驱动其中一组波形异常,或者原驱动参数和更换的管子不匹配,及发光二极管坏导致驱动波形正向幅值变低。
可能是由于弥勒效应导致的。在选取管的过程中,要注意寄生电容的大小。并且可以适当的增大驱动电阻,如果电阻过小的话,则会引起其发生震荡。
考虑到曲波形异常的问题,可能是电容损坏,或者4组驱动中的一组波形异常,导致了原驱动参数与共焊的管子不太匹配,建议你还是根据具体情况来进行详细分析之后再更改。使整体的结构都达到一个教育精神的状态,这样的话有利于方案的长期运行
考虑到具体的运行过程中可能会出现一些波形异常的情况,个人认为的话一般都是因为电容损坏所导致的,可以考虑对电容进行更换或者及时分析问题,避免电容损坏情况的发生
我的想法是你要检查看是不是电路有问题,比如虛焊什么的,如果电路没有问题就降低频率看看。
