一名电工人的绝活:两种标准规范接线方式!
 电气小哥
第一种,通常的电线接头都是这样的接法,这是施工规范,是每个电工都应该做到的。这样才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 。
第二种是分支线路的接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
不规范的接线方式,容易导致接线头松动。接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥,容易出现电焊的那种焊花。温度也会升高,而且速度很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
