通常在电气控制中的变压器出现烧毁的现象,大概率是因为采用的变压器功率比较小,无法有效实现线路中电压的调整,导致局部温度过高,引起烧毁现象,题主可以更换规格更高的变压器来解决问题。
#电工日常记录# 一台电气控制箱,东西也不多,空开,接触器,热继电器,还有几个按钮和几圈导线,但是偏偏再加一个变压器 完了,这变压器是不是有意见闹情绪?? 是福不是祸,是祸躲不过,车间主任肯定是一查到底,追问变压器烧毁的原因,可查了半天也没发现哪里不对啊,哎,任倒霉吧,这月辛辛苦苦挣来的银子,如煮熟的鸭子又飞了…… 兄弟们,帮我分析一下原因,免得下次重蹈旧辙
