可乐桂桂 极性接反了。 这种情况常见于维修过程,缘于粗心大意。电路板上没有标明电容的极性,或者换元器时粗心大意了,将电容的两个极,反接于电路中,即负极接在了高电位,正极接到了低电位处。此时,电解电容的耐压值会大幅下降。通电后,漏电会急剧增大,导致其内部发热鼓包甚至于发生爆炸。
明天星期二 介损超是最麻烦的事情,有油、绝缘材料、套管3个原因:1油水分很高(普通真空滤油机就可以解决)油杂质多的话就适合的滤油机滤油2更换老化的绝缘材料,包括灶纹纸、木夹件3干燥套管,擦干净套管外表灰尘、水分
