追根溯源,拜请前辈指教!WS-30KVA接触式交流...
 无雨歌
追根溯源,拜请前辈指教!WS-30KVA接触式交流稳压器,接上带有变频器的负载后,5分钟后,稳压器直接烧掉,究竟是为什么?是小马拉大车吗?感谢赐教!
交流稳压器在工作时都是先升高输入电压(比如280V),然后通过控制系统把输出电压控制在220V。
1、过压或欠压保护了 - 调节内部输出电压可调电位器。 2、错相和缺相保护了 -三相任意调换两相。 3、主控电路板已坏 - 更换。 4、输出交流已坏 -更换。
确定一下是不是散热系统不工作了,电压高发热量大正常,不行外加散热,确定一下发热点。
你这可不就是小马拉大车吗,这个在带上变频器肯定会过压啊!
可能是输入电压超过稳压器的负载电压,导致内部过热直接烧毁。或者是电路中出现了严重的短路现象,造成局部电压瞬间提升,击穿电容造成烧毁。
如果接上带有变频器的负载之后,出现稳压器烧掉这种情况的话,我个人觉得可能是由于出现过压或者欠压保护造成的或者也可能是输入电压超过稳压器的负载电压,从而导致稳压器直接烧掉这种情况。
个人认为的话,可能是属于电阻超过了,稳压器的负载电压这种状况就可能会导致内部故障而产生烧毁的现象,另外的话如果电路中出现了严重的短路现象的话,那么也可能会造成局部电压的瞬间提升,击穿电容造成一些烧毁的状况。
