不是高手搞不定,求教高手关于接触器噪声的问题!车间...
 王为昌
不是高手搞不定,求教高手关于接触器噪声的问题!车间一台大功率稳压器上的接触器,容量630A,运行时嗡嗡的噪声越来越大。求教:如果不处理的话,这样下去会有隐患吗?能否自己拆开修复?感谢指点!
题主,通常接触器噪声比较大是因为接触器长时间使用,表面不再光滑,想要解决这种问题,你可以拆开接触器后对表面进行清洁。
可能是铁芯上的短路环破裂了,导致接触器运行中噪音很大,可以在擦拭铁芯接触面的同时检查一下。
初步判断电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压,或者磁系统装配不当或受震动而歪斜。
我感觉还有就是接触器吸合使用辅助触点控制,就要看看触点是否接触良好,表面是否有污点,虚接或接触不良也会响。 再就是电压不正常,也会导致嗡嗡响,
可能是因为吸合衔铁的短路环断掉,“短路环”的作用是在交变电流过零时,维持动静衔铁之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。 因此,短路环坏掉的话就会震动从而产生噪音。处理方法就是更换短路环。建议找专业的人士来进行这个操作!
接触器产生噪声的主要原因是衔铁吸合不好而致,造成吸合不好的原因主要铁芯端面吸合不好,接触不好,有灰尘、油垢或生锈短路环损坏、断裂,使铁芯产生跳动;长时间可能会有安全隐患,建议及时更换。
个人感觉还有就是接触器吸合使用辅助触点控制,就要看看触点是否接触良好,表面是否有污点,虚接或接触不良也会响。再就是电压不正常,也会导致异响
