眼高手低整不明白!分别按此两个按钮,按住如果在2....
 呼叫老马
眼高手低整不明白!分别按此两个按钮,按住如果在2.6s之内是输入输出方式切换,即间隔一次闪一下。但如果按住超过2.6秒会变为间隔一次闪2下,是什么意思?
已测量。没什么变化。此电眼是感应玻璃管液位高度的。常开常闭输出方式切换选择已搞懂。即2.6秒之内按住哪个按钮选哪个输出方式。但若长按超过2.6秒,变成一下子闪两次,不知何意?难道是此方式灵敏度校准?拜请大佬解惑!谢谢!
你同时按住"Alt和Ctrl键"然后按键盘上的方向键就可以旋转显示画面,譬如你按Alt+Ctrl+向下键你的显示画面就倒过来了
外壳上标示的,好像是按2到6秒,具体可能还是需看说明书。是不是按上2.6秒以上,常开常闭交替输出,用于检测常开常闭是否都工作正常。
这个应该是按压不能超过2.6秒,闪两下是报警指示,。
题主,根据设备外壳的标注,这里应该表示按压时间范围为2到6秒,具体有什么功能建议你查阅说明书得知。
从图中这个机构的外壳上来看,按此两个按钮的话应该是按2到6秒之间而不能长按超过2.6秒。如果想要确保正确的话,我还是建议你最好查看一下相关的说明书。
建议楼主看一下说明书,看看设备外壳的标注,应该是表示按压时间范围为2到6秒,闪两下是报警指示,检查一下常开常闭是否正常运行。
个人感觉还是要根据设备外壳的标注来进行设计的,比如说这里按照按压时间范围2~6秒的话,可以对功能进行一个检查,使查阅说明书之后再根据相应的设计配合参数以及环境的要求来进行改装,使整体结构达到一个长期稳定运行的状态。
