贤集大佬请教OTL电路问题!
 收到请回答
如图所示,OTL电路
电阻R5、R6和二极管D1为什么可以保证三极管V2、V3处于微导通状态?
自举电容C2是如何自举工作的? 当输入Vin处于负半周时,因为三极管V1的集电极反相输出,即电阻R6下端为高电平,此时D1正极(V2基极)电压会升高,于是V2发射极电压也升高,所以C2电压自举升高了?不要这个C2电路可以工作吗?
『不要这个C2电路可以工作吗?』 把C2去掉(开路),显然电阻R5上端电位不会随V2导通而升高,也就没有了 “自举” 。
