脉冲变压器输出求助
 酱香饼
大家好,控制芯片采用的是2844,驱动MOS管,驱动变压器电路如下,黄色的波形是隔直电容前的电流波形,绿色是变压器原边波形,蓝色是副边波形,红色是Vds。现在按1:1.5设计变压器,输出的驱动电压小于供电电压,而且开通延时较大大概为1us,请问这是驱动变压器参数造成的吗,变压器采用EE28,原边匝数4匝,电感量60uH,10匝0.2mH也试过和现在没什么区别,请各位大佬指点一下
2844电源电路采用了电流PWM控制模式,反激式电路形成了稳定性很好的双环路反馈。应该不是驱动变压器的原因,延时的问题可以从电源上找原因。
我觉得可能会造成过载电流升高,内部发热现象。或者漏电保护的装置感应到设备对地有漏电流,火线撞地出现跳闸现象。
建议可以检查一下电源是否发生故障,如果发生漏电的话,那么火线会撞地,从而可以出现跳闸的现象,并且内部的电阻会增大,可以造成发热现象。
我认为楼主可以查看一下电路电源是否出现故障,建议楼主降低电流,避免电流过载,导致内部发热异常。
建议对电源进行一个检查,这样的话如果发生故障的话,可以有一个相对的预防状况射出备案,也要对整体的电线进行一个相应的检修,及时更换和维护老化电路,使整体的结构更加安全稳定。
建议楼主对电源进行一个检查,这样在发生故障的时候可以有一个相对的预防状况来备案,也能对整体的电线进行相应的检修,并且及时更换。
我的想法是反激式电路形成了稳定性很好的双环路反馈。应该不是驱动变压器的原因。
