EFT 3KV测试不过
 酱香饼
目前手上有个伺服控制器,做EFT测试的时候3KV不能过,客户要过4kV,目前是LN用了10mh加2nF的LC滤波,尝试过共模电感加大,没有改善,产品是铝外壳,100KHz的时候报错,请问再那些方面可以改善?
应该不是电源的问题,EFT不过,实际共模干扰转变成差模电压的成分很少,对电源的输出影响并不大。
我认为可能是金属底盘的问题,可以在电源线入口处安装电源线滤波器,防止干扰进入设备就可以了。
检测控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲。并检查控制器到驱动器的控制电缆。
建议可以在电源线的入口处安装一个电源线滤波器,可以防止有干扰进入设备。在运行前要确认指令脉冲已经执行,并且可以正常的输出脉冲。
考虑到安全的状态,建议还是根据具体情况在电源线的入口安装一个电源线的滤波器,防止有干扰,金融设备,在运行前的话也要确认指令脉冲是执行过程中的,另外的话他正常的输出也是没有问题的,这样的话才能保证方案有效的运行
如果要考虑到安全的状态的话,还是要根据具体情况在电源线的入口安装一个电源线的滤波器,防止有干扰,运行前也要确认指定脉冲是在执行过程中的。
我的想法是可以在电源线入口处安装电源线滤波器,防止干扰进入设备就可以。
