触头黑了是啥情况
 咬一口奶油
就隔离开关触头是黑的,电流,温度,都正常,也不可能带负荷拉隔离。所有楼,所有层,所有配电柜,几乎一模一样。所以不明白为什么?塑壳的触头就没事。
生锈导致接触不良,然后氧化发黑。你可以处理一下接触表面。
应该接触不好,处理一下就行了。仔细看看,三个触头都生锈了,是材质问题。这个触头好像是铁的。
可能是接触器的接线柱与导线之间的连接产生松动造成虚接现象,内部出现打火烧毁触头,可检查各接线柱的松动情况及时处理。
仔细看了看,3个触头都生锈了,感觉是材质问题!
看你这个触头好像是铁的吧!不生锈才怪呢!所有隔离都这样。生锈程度不同,但是所有都锈了!
题主我觉得这个应该是生锈导致接触不良,氧化发黑的问题,接触器的接线柱与导线之间连接产生松动,造成虚接现象。
我的想法是接线柱与导线之间的连接产生松动造成虛接现象,内部出现打火烧毁触头
