大侠留步,请拔刀相助!空开闭合接触器吸合和正常工作...
 王为昌
大侠留步,请拔刀相助!空开闭合接触器吸合和正常工作,当接触器断开再闭合时空开跳,正常工作时电流2a。敢问:怎么解决空开老是跳?
你先把电机线拆除不让交流接触器带负荷,看交流接触器是否正常工作,如正常工作看交流接触器输出端电压是否正常,如电压正常说明交流接触器正常,电机或连接线有问题。测量连接线或拆除电动机再试,问题很快就能解决。
可能是接触器触点熔焊粘连,导致接触器长时接触分不开。或者接触器机械部位卡住,造成的故障。
我分析是存在的原因是,负载侧有短路故障;空开(断路器)额定电流太小,小于负载的额定电流;如果负载是电动机,断路器应是D型脱扣器(微型断路器)
通常来说,如果线路出现了漏电,那也是会引起空开出现跳闸的。当空开出现跳闸时,我们需要对它进行详细检查,如果它的复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。一般有两种情况:一是用电设备本身绝缘损坏而漏电;二是有人触电、插座回路漏电断路器跳闸。如果是因为漏电而引起的跳闸,那我们就需要更换或维修用电设备,以保证用电设备具有良好的绝缘。
系统漏电流过大也会导致空开跳脱,建议选择漏电流检测大一些的空开或检查系统漏电流产生的原因。
如果出现这种情况的话,我个人觉得可能是由于接触器的触点出现熔焊粘连这种现象从而导致接触器长时间接触。或者可能是由于用电设备本身绝缘损坏而出现漏电现象。
