请教大神,铜排的制作,主要是折弯排的计算,怎么我用...
 郭富城第一个百年
请教大神,铜排的制作,主要是折弯排的计算,怎么我用勾股定理算出来的尺寸总是不对啊?
你说的第一种方法,错的原因是面积为6的两个三角形不是等腰直角三角形,两个腰不等,所以做出来的不是正方形,所以后来的算法就错了
铜排又称铜母排或者铜汇流排,是由铜材料制作的而且截面为矩形或者倒角矩形的长导体,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。如果想要计算铜排折弯的话,你可以试一下平弯外算法。
首先以横梁为基点,测出横梁到母线上侧边的高度,再测出横梁到刀开关上触头的高度,两个数值相加就得出铜排的高度,铜排折弯角度测量可以用立柱最为基点,测出立柱到ABC三相母排的距离,再测出立柱到刀开关上触头的距离,这样三更铜排的尺寸都出来了。
长度为L=A1+A2+W/360*2*3.1416*R*P。 运用冲压展开系数计算折弯展开尺寸,展开后展开长度为L=A1+A2+W/360*2*3.1416*R*P。其中A为直边长度(两边为A1、A2),R为折弯内R大小,T为材料厚度,P为折弯展开系数,W为内R弯曲角度,π为3.1416。
铜排是由铜材料制作,而且截面是矩形的长导体,测出横梁到开关上触头的高度,两个数值相加就得出铜排的高度。
铜排是由铜材料制作,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用,测出立柱的ABC3项目排的距离,这样三更铜排的尺寸都出来了。
你个人认为还是要以衡量为基点,这样可以测出衡量到我们线上特变的高度,并且也可以测量出衡量道的开关上触头的高度,这样两个数值相加的话就可以得出铜牌的高度了。再根据立柱到开关头上的距离,这样可以对三更铜牌的尺寸进行一个计算。
我的想法是两个数值相加就得出铜排的高度,铜排折弯角度测量可以用立柱最为基点。
