这个现象真奇怪,请大神分析一下!一种LED日光灯管...
 无雨歌
这个现象真奇怪,请大神分析一下!一种LED日光灯管,装在原来的日光灯架上,拆掉起辉器没任何反应,装上起辉器,LED日光灯管开始闪。换装在电子整流器的日光灯架上,亮了,但5分钟以后就灭了,电子整流器烧了。最后再直接接线供电也没反应,测最终电源,为直流22.5V。请赐教解惑,谢谢!
你把LED灯管装在旧的架子上,必须要拆掉启辉器,如果是电子式的,要把整流器输入线剪断(要注意安全,最好是找专业人士来操作),如果再坏就是灯管本身的质量问题了,谢谢!
不能用,需要改装一下才能用,,需要将镇流器去掉,将电源线接到电源输入的灯脚上,如果你不说很懂,建议你不要自己动手了
应该是容易出现短路的情况。LED日光灯管都兼容电感式的外镇流器,但电子式的不兼容。
先检查灯管与整流器接触是否良好,还有你买的灯管是否与整流器匹配。不同规格的灯管,有可能使用整流器烧坏
建议你先检查电源是否电压过低、不稳定,再检查开关、接线是否有松动,灯管灯座接触不好也会烧坏。
电子式的会发生不兼容的情况,建议可以先检查一下灯管和整流器的接触是否良好,要提前参考所需要的规格的灯管,否则会发生不匹配的情况,并且可以改装一下原有的设计,将整流器去除掉,或者直接减掉输入线。
