固态继电器本省就是一个开关装置。是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。它在控制端通过弱电控制型号来控制负载端强电的通断。
也就是说固态继电器的输入端会接受温控器的控制命令,然后通过控制负载端的通断来控制加热管的加热功率,从而控制加热管加热到一个固定的温度。灯管一闪一闪的,应该是固态继电器的通断造成的,这是正常现象。
大惑不解,拜求前辈指点迷津!开关三相电380vAc已确定,用固态继电器通断来控制加热灯管。请问:这个加热灯管电压到底多少伏?在灯管点亮情况下,我在灯管两根线AB处测量灯管有100多伏怎么回事?(固态继电器新的,绝对是好的)理论上在A,B处测灯管电压,应测到380v才对?谢谢指教!
