高压变频器输出频率无辜下降!
 收到请回答
贤集大佬我用的利德华福高压变频器型号为HARSVERT-A06/055,控制方式为远程控制。昨天在正常开机后运行频率在44HZ左右,运行30分钟后变频器运行频率开始往下降直至0HZ,但变频器设定频率显示正常、变频器显示处于运行状态,重新启动3次运行频率都没有。然后将高压变频器停电、控制器断电重新送电,再次开机运行5分钟后输出频率再次降到0,然后将变频器转到手动开机,一开机变频器就报负载过流连续跳停2次。没办法再次进行检查未发现异常40分钟过去后再次试机就正常了,现在运行8个多小时了没有出现上面的故障。下面附带一些中控电脑记录的运行趋势请各位老师分析一下是哪里原因。
正常停机趋势图:绿色为电流趋势、黄色为功率趋势、蓝色为转速反馈、红色为驱动趋势。
