这个断路器总是跳闸,摇表遥测没有漏电,不短路能不能...
 收到请回答
这个断路器总是跳闸,摇表遥测没有漏电,不短路能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用?然后能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用?这是烘干炉的其中一个,有时候合闸半天不跳!求大佬给点建议!
查查用电设备是不是短路,总闸是漏电开关吗,会不会用电设备有漏电。合闸不跳证明线路无短路,用电跳闸说明断路器脱扣电流偏小,如果是空开就换大一级的。
漏电断路器如果在推闸之后,仍然出现跳闸的问题,可能是电路出现了短路的问题又或者有漏电的情况,这时候漏电保护器就会频繁跳闸.
漏电保护器跳闸原因有可能是导线的绝缘老化所致,即环境潮湿时跳闸,环境干燥时又不跳闸。区分这类正常跳闸和偶尔跳闸的可靠办法是测量线路和电气装置的绝缘电阻。
断路器总是跳闸,可能是由于该电路的负载较为严重断路器起到保护作用,或者由于断路器下方接线柱与导线之间产生虚接现象,致使回路局部出现短路。
断路器总是跳闸,这个可能是由于导线的绝缘老化所致,也可能是由于该电路的负载较为严重,换一个大一级的空气开关。
可能是由于该电路的负载较为严重断路器起到保护作用,或者由于断路器下方接线柱与导线之间产生虚接现象。
