各位大佬,我公司有一台液压站,我想加一油缸,用其改...
 毛球不爱睡觉
各位大佬,我公司有一台液压站,我想加一油缸,用其改成一简单的压力机,用两按扭开关控制该气缸的伸缩可是不知线应该咋接!简单的设计了一下,大家看看可以么?
最简单的方法就是给电磁阀的电磁头通电和断电,气缸就伸或缩。至于用继电器、还是开关、还是按钮,来通断电,也需要一个。拿个最普通的双作用气缸来说吧,气缸的有杆腔和无杆腔各有1个接气口,用一个二位五通单电控电磁阀控制,阀上有1个来自压缩空气的进气口P,2个分别通向气缸的A、B口。
如果你的工况电机温度在60度左右是正常的。电磁阀需要换一个2位4通带自定位功能阀芯的电磁阀。
在这个情况下夹紧缸夹紧之后,它能够在较短的时间内迅速地提升压力,这时液压压力会上升,是不是可以使用一个压力继电器发出电信号,
对液压站加一液压油缸。我认为可安装其对称位置外加一个同步机构进行辅助动作,可使两油缸同步运行传递更高的载荷。
如果想用两按钮开关来控制该气缸的伸缩的话,我觉得你可以直接将电磁阀的电磁头进行通电或者断电,这样就可以直接控制气缸的伸缩。而且我觉得你可以对液压站再增加一个液压油缸试试。
如果楼主想用两按钮开关来控制气缸的伸缩,建议楼主直接将电池阀的电池头进行通电或者断电,对液压站加一个液压油缸。
想要在一个成熟的液压站结构上增加一个液压油缸,需要考虑的因素很多,建议慎重考虑。
