各位大佬,下面是一个简单电路图,其中有按钮SB 、...
 毛球不爱睡觉
各位大佬,下面是一个简单电路图,其中有按钮SB 、继电器KM 、右面那个是与三菱F2N的plc接口,看不懂的是:Y01是要与com接一起,为什么这里和c2.2接一起?劳烦请教
你图上标的号不清楚,按动SB1则KM1吸合,再按下边的常开按钮(好像是SB2)则KM2吸合,按常闭按钮则两个接触器全跳。 如果先按SB2则无效。
先确定你的PLC是继电器输出的,然后在接,把C2.2改成COM1,放心的接!
我做过很多PLC事三菱的。但是揭发还真是比较生疏,但是看你说的COM1 的话是个公共点吧。你把C2.2改成COM1应该也可以的啊!
三菱PLC时间继电器在梯形图中的编程方法是:在三菱PLC梯形图编程软件中输入ld x0计时指令,并在软件中直接输入OUT T1 K10即可完成编程操作。其中T1是时间继电器编号 ,K后面是时间值。
这个KM接触器现实中是有线圈和触点的,在PLC程序中相当于Y点,也有线圈和触点。所以说:SB是按钮相当于PLC输入,KM是接触器相当于PLC输出了
对你的plc是继电器输出的,然后再接。这个km接触器是有线圈和触点的,但是揭发还真是比较生疏,可以把c2.2改成com1。
在三菱PLC梯形图编程软件中输入ld x 0计时指令,并在软件中直接输入OUT T 1 K10即可完成编程操作。
