举一个我们遇到的实际情况:大概是在8年前,我们维保的一款日本村田的堆垛机,他们的链条用的是特殊钢材,这个链条大概只有不到2根筷子粗细,但是人家是可以提升2吨货物的,而当时同类型的国产链条,至少也要2-3个手指粗。如果他的这个链条需要更换的话,那就只能是采购原装链条,或者是到外面去做特殊的加工定制,要不然是做不了的。所有说机械方面即便是你发现了问题,可是要想处理,有的情况还真的没有有那么容易。 2、电气问题,目前我们遇到的电气问题主要是一些电气部件易损问题,或者是由于机械引起的电气线路问题等等,比如说线路老化引起的短路、继电器寿命故障、电容材料熔化故障、开关撞击导致感应故障等等。这些问题通常都是比较好处理的,找到了故障点,能修就修,修不了就换,换小的不行,就换大的,总是可以处理的。 3、那就是程序通讯问题了。有一些维保单位找我们去帮他们做承包评估,我们提出的第一个问题就是,能不能搞到程序,或者你跟做程序的工程师熟不熟,如果我们既搞不到程序,又对做程序的工程师没有什么把握,那就要注意了,程序的问题,想通过硬件去解决,几乎是不太可能的。如果程序里面有缺陷,到时候要做维修,你就只能任由人家开价,或者是花非常高的成本,去重新做程序。要是这样,那接这个业务就真的要好好考虑潜在成本的问题,说不定合同一签,很有可能就是亏损的。
