这个堆垛机的问题有点像我们上年在某机务段看的那台堆...
 一颗星星
这个堆垛机的问题有点像我们上年在某机务段看的那台堆垛机,它直接就是动不了,但是也没有显示故障报警,没有故障报警,那我们也没办法去针对维修,所以只是对常规的开关、电气元件进行了测试,没有结果,我们就回来了。
根据我们的经验,像这样的情况,主要有两种可能的原因:
1、程序的问题,比如说程序给设定了时间锁。在行内,这种手段通常用于收尾款,就是程序员担心收不到尾款,所以就给程序设置了时间锁,反正到期就停机,客户没有密码,最后还是要找程序员才能解决得了。当然,也不排除有的人就是专门搞这个的,把程序当成了下蛋的鸡。有一次我们给本地一个客户处理故障的时候就发现了这个问题,客户的一台折弯机坏了,然后原来的工程师因为在外地出差就没有过来,于是客户就找到了我们,本来我们解决的是A的问题,结果我们的工程师读了程序以后,发现里面居然还有时间锁,结果问了老板娘,老板娘说那几台机每年都会坏一两次,都是找原来的维修工程师过来处理就好了,老板娘说他们跟维修工程师的关系还挺好的。。。。。。
2、硬件故障,同时程序有缺陷。这种情况也会有,就是一些新的工程师在写程序的时候没有那么严谨,本来设备故障就会产生相应的故障信息的,但是他没有做出来,如果遇到这种情况也是非常头痛的。
