电流表开路,多功能电表显示B相电流是0,看看是什么...
 纯情熊
电流表开路,多功能电表显示B相电流是0,看看是什么原因? 三相都装了互感器的,看多功能表的接线端子就发现问题了, A.C相号码是411,而B相是413,中间肯定还接的有东西,研究了一番,发现B相还接了个电流变送器变送器也没用,关键是线路也没接完,电流端子是怎么用的,我只知道它跟普通端子不一样,不知道具体在什么情况下怎么用?谢谢大家的指导。
首先走的电量肯定是变小了. 具体原因有:B相的电流互感器有问题了、B相的接线有断路的地方、电表B相的接线有断路现象
如果设备运行正常只是B相电流表为0,可能是因为仪表损坏或仪表附属设备线断路。
若B相电路接地则会使电路为零,要确定B相电路的电中性,并且检查该控制电路是否连接正常,是否存在缺项与短路现象。
电流端子主要是用两个电流互感器和三个电流表测三相电流的方法,但是这个方法只适用于三相三线供电的线路,只有三相三线供电的线路第三条线的电流才等于其他两相电流的矢量和。
应该是三相三线的电能表,只有三相三线才是将B相作为参考地的。所以B相才会显示0。
只有三相三线供电的线路中的第3条线的电流才会等于其他两相电流的矢量和的。在接线的过程中,要确保b相电路的电中性。并且要确保没有短路现象的产生。具体情况可以查看相应的说明书去对其进行一个使用。
我的想法是要确定B相电路的电中性,并且检查该控制电路是否连接正常,是否存在缺项与短路现象
如果是B相电路接地则会使电路为零,要确定B相电路的电中性。
