哪位大神来支支招,测量一下电炉丝阻值,结果为是何这...
 王为昌
哪位大神来支支招,测量一下电炉丝阻值,结果为是何这样?2KW电炉丝,未抻开时螺旋状的每圈是紧缩压贴在一起的。我认为如果此时测量其两端阻值就相当于一个金属管体的阻值,此阻值应该会比抻开后测得的单根金属丝的阻值要小很多才对。但实际测量结果如照片,两种状态下阻值竟完全相同。请教:这该如何解释呢?感谢指点迷津!
用万用表欧姆档一支表笔接其中一个端点,另一支表笔在电炉丝上滑动,当电阻突然变成很大时,该点为断点。
电炉丝在承受不同电压,长度是不相同的,绕圈可以缩短长度,也有利热能集中,圈和圈相碰容易高温熔断。
我认为材料的电阻值与其弯曲程度没有关系,只与温度材料长度有关。纯金属的电阻会随温度的升高电阻增大。同种材料长度越长电阻越大越粗电阻越小。
这种时候你就需要借助万用表,将万用表拨致电阻挡的适当档位,再分别观察阻值的情况下,用打火机或电烙铁接近电阻,阻值变化大、明显的的是热敏电阻
题主可以使用万用表去测电阻。当某个部位的电阻突然增大的时候,该处就是热敏电阻。电阻值是只和温度有关的和材料的弯曲程度是没有任何关系的。阻值相同的话建议可以更换万用表去进行测量。
电炉丝在承受不同的压力,它的长度也是不同的。我认为材料的电阻值与其弯曲程度是没有关系的,可以借助万用表拨至电阻档。
可以使用万用表去测电阻,当某个部位的电阻突然增大的时候,该处就是执敏电阻。电阻值是只和温度有关的和材料的弯曲程度是没有任何关系的。阻值相同的话建议可以更换万用表去进行测量。
