道行太浅,特来请教业内大神:请问这几种接插件防护等...
 呼叫老马
道行太浅,特来请教业内大神:请问这几种接插件防护等级如何?能否用在灰尘较大的工厂?之前设备总是出现接触不良的情况,无其他原因,怀疑是不是这些插头进灰了的缘故?谢谢指教!
等级最高的六级防护可以完全防护任何大小的物体进入连接器。
看不见型号,如果是IP65的等级应该就没问题。6就表示可以防止固体异物侵入的等级,可以满足无灰尘进入。
防护等级取决于绝缘材料的选择及内部接线柱材料,在进行数据传输时,外部环境对弱电信号传输影响较大。
这种插件可以用在灰尘交大的地方,因为这种防护做的很可以的,如果还不放心可以连接好之后用防护胶带在进行二次防护,防止漏电。
六级防护是属于最高防护,此时可以防止固体异物侵入从而对设备造成一定的损坏,防护等级主要是取决于绝缘材料的选择和接线柱的材料的,并且要保证外部环境的相对安全。
六级防护是属于最高防护,此时可以防止固体异物侵入从而对设备造成一定的损坏,防护等级主要是取决干绝缘材料的选择和接线柱的材料的,并且要保证外部环境的相对安全。
