我们平时坐火车,铁路两边有很多支架,我们都知道上面的电线是有电的,高压电,这个叫接触网,然后火车就是要靠电才能跑的,那么电线在天上,火车在地下,火车是怎么取电的呢?这里有一个东西就受电弓,就是火车顶上升起来的那个支架,火车就是通过他从接触网得电的,如果受电弓故障了,那么火车会升起另外一个受电弓来取电,但是如果是接触网故障了,那火车就没有电了,停下来了。 火车相当于堆垛机,接触网相当于滑触线,取电臂相当于受电弓。如果按照“大神”的逻辑,接触网故障了,应该要拉出另外一条线,给火车临时供电,动起来,那么这跟线要多长呢?电压要多少呢?什么样的标准才能满足那么火车动起来呢?这就相当于另外一套接触网了,再大一点的比喻就是广深铁路,广州东到深圳罗湖,要修两条一模一样的线路,这边停电塌方故障就换另外一条继续跑,这个名词叫冗余,火车跑了一百多年,都没有接触网、线路的全部冗余,最多就是上行跑不了,换下行双向行车。为什么没有这样的冗余呢?因为成本也太高了。而堆垛机也是相同的道理的,大神的逻辑就是要挑战运行了100多年的铁路运行模式,写的好像很专业,虽然勇气可嘉,但总不能靠嘴巴来跑火车啊。
