朱师傅 除了更换触点,还需要对变频器进行保养。长时间连续使用变频器会导致温度过高,进而导致部分元件失效,所以需要对变频器散热器、风扇、电容器等设备进行维护和更换,保持其正常运转。同时也要保持变频器的清洁,防止灰尘、污物、潮气等对变频器设备造成损坏。
机床磨床误差分析 首先需要检查可编程输出继电器触点是否弹回正常位置,因为长时间通电会导致线圈发热,进而使触点黏粘在一起,或者因为机械韧性不足而点焊在一起,导致触点无法弹回到正常位置。需要及时更换能承受电压和电流的触点。
