你的哈尼- 西门子PLC系统设备出现电机抖动现象,且成规律性,这可能是由于输入信号不稳定或存在干扰。首先,需要检查PLC的输入点指示,确认是否有异常状态。然后,检查电机的控制逻辑,确保没有编程错误。此外,还应检查电机的供电电源是否稳定,以及电机本身是否有机械故障或电气问题。
机床磨床误差分析 电机抖动可能是因为电机正常运转需要的频率和变频器输出的频率不匹配导致的。因为在变频器输出频率和电机额定频率之间存在反馈控制,若频率不一致会导致电机抖动。另外,因变频器输出电压太低或电源电压不稳定也会导致电机抖动。
