一眼我还以为这个设备的电气元器件被人拆了,转来转去...
 跟我玩机械
一眼我还以为这个设备的电气元器件被人拆了,转来转去看,发现这个设备就这么些东西,是不是太少了?这个控制的装置看不懂
这个我见过,是用来控制现场照明的可编程操作照明模块系统!
主要是变压器次级是几组电压,都是几V,如果只是有12V,就简单了,上普通变压器可以了。
这个设备的电气元器件,主要是变压器次级是几组电压,都是几 V ,如果只是有12V,是用来控制现场照明的可编程操作照明模块。
如果这种设备的电气元件主要是变压器次级和几组电压的话,那么是几伏,如果只有12伏的话,那么它就可能是用来控制现场照明的可编程操作照明模块,可以考虑跟他们的各个期间进行有效的结合使整体的共建工作过程,更加的安全稳定。
