电脑控制型消毒柜的高温消毒控制电路: 如图:按启...
 天计寓
电脑控制型消毒柜的高温消毒控制电路:
如图:按启动键S3后,LM8560输出高电平的消毒控制信号。该信号通过R7限流使驱动管V1导通,使继电器Jl的线圈中有电流流过,从而产生磁场,它内部的两对触点吸合。此时,市电电压不仅为两根远红外加热管供电,使它们开始发热,而且通过D5半波整流,R4、R5限流,使发光管D10、Dll发光,表明消毒柜进入消毒状态。随着不断的加热,消毒柜内的温度逐渐升高,当温度升高到125℃左右时,由温度传感器将温度的变化转换为电压信号的变化,该信号变化被LM8560识别后,输出停止消毒的控制信号,V1截止,继电器J1断电,触点释放,指示灯D10和D1l同时熄灭,并且远红外加热管停止加热,消毒结束。
