自制金属探测器
 酱香饼
之前在论坛找到的电路图,说是探测精度比较高,电路做出来出现了问题。4011的12脚和13脚分别是基准频率和检测频率的输入,如果频率相同11脚就没有频率输出,喇叭就不响,如果电感有变化,12脚频率就会变,喇叭就会响。13脚基准频率14.1KHZ,没什么问题,但是检测那部分频率始终在100-200KHZ之间,线圈从新缠几遍也不行,这样就没办法比较了,大神们帮忙看看,问题出在哪里,请指教。
可以根据说明书接线,图3的说明上应该有。差频信号从14脚输入,同时金属探测器也要避免信号干扰的问题。
你这金属线圈是不是有点细了。可以搞的线径粗点。供电电压高点,探测深度应该会增强。
浮充就是指将充足电的蓄电池组与充电设备并列运行,浮充电主要由充电设备供给恒定负荷,蓄电池平时不供电,充电设备以不大的电流来补充蓄电池的自放电,以及由于负载在短路时突然增大所引起的少量放电。
按图纸 JT用400-500K 那么你的13脚应该在200-250K之间 然后检测部分 人家要你用0.45的漆包线绕成直径60的圈 30匝 你这线圈直径最多30 看看电感对不咯 如果对了应该在200-250K之间 至于你的13脚只有 14K多 肯定是有问题的 检查下 下面部分电路。
我的想法是差频信号从14脚输入,同时金属探测器也要避免信号干扰的问题。
1. 集成电路参数问题:首先,确保使用的4011集成电路是正常工作的,可以尝试更换一个新的芯片进行测试。另外,检查电路中的电容和电阻是否正确连接,以确保电路的稳定性和准确性。 2. 电感问题:重新缠绕线圈可能不会解决问题,因为问题可能不在于线圈本身。可以检查线圈的连接是否正确,线圈的阻抗是否与电路要求相匹配。另外,检查线圈周围是否有干扰源,如其他电子设备、电源线等,这些干扰可能会影响电路的正常工作。
