有个没用的直流马达控制器,想把它改为直流可调电源可...
 王为昌
有个没用的直流马达控制器,想把它改为直流可调电源可行吗?这是个直流马达控制器,AH接转子,JK接定子励磁,P1P2P3接电位器控制马达转子电压,那两个线尾巴接转数表,定子励磁电压咱不管,我想既然连接转子的电压是可调的直流,在这个直流上并联一个大的滤波电容是不是就变成了可调直流电源了?感谢各位指点迷津!
直流马达控制器是没法改成直流可调电源的,切记切记切记!
励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。
不行,应该做不到因为直流马达控制器不能改为直流可调电源!可以想想其他的办法!
我感觉这个马达本身就是直流电动机,加上24v直流电源直接可以使用,使用时请注意电机驱动电流小了不行,如果用家用电变直流的话,变压器需要很大
从你描述的看起来,应该是可行的。了解电路原理,再看如何应用。但电源的可靠性很重要,可以先带适合的假负载试验。
这个不行的,直流马达器是无法更改成交流可调电源的,内部元器件原理不一样。不能瞎搞的。
