道行太浅,请大神指点迷津!收了10多台sbs的工控...
 王为昌
道行太浅,请大神指点迷津!收了10多台sbs的工控机 48io的不知道怎么用?能用来干啥?1.5cpu 1g内存 160g笔记本三星硬盘 xp系统。通电24v 开机可是开不开,然后来回实验,哎 进入系统了。通了几次电就进入系统了。有16个串口,2个并口,并口写的24di 24do。但是不知道怎么用。求教大神:能当plc用吗?用啥软件编程?
12个串口和两个并口肯定是和外部设备通讯的,比如条形码扫描器,打印机,或者伺服驱动器,再或者编码器。
我感觉这个需将多台工控机的显示界面接入视频监控系统的电视幕墙上显示。每台工控机的显示界面就相当于一路摄像头
点数不多、现场环境不错的话应该可以实现PLC的功能吧!
现场环境不错的话应该可以实现 PLC 的功能工控机的显示界面接入视频监控系统的电视幕墙上显示,这样就可以实现PLC联控。
我认为每一个版本的工控机操作系统或软件都会对硬件有一定的要求,如果不能满足要求,会产生工控机故障,建议检测并与之相匹配。
个人认为可以实现plc的功能控制显示界面,每一个版本的工况机操作系统或软件都会对硬件有一定的要求。
