拜请电气技术大拿指导一下!一台ENI  ghw-5...
 呼叫老马
拜请电气技术大拿指导一下!一台ENI  ghw-55a高频电源已经维修完毕,但不知怎么测试确定是否修好?  请不吝赐教,谢谢!
检查内容:电源是否接好,闸刀是否闭合,如果是三相电源是否有缺相。
检查稳压限流及稳流限压旋钮是否调至最小的位置,电源输出端至电镀槽的连线断开问题,还有瞬间过流保护。
可价差高频电源模块交流输入过压、欠压、过温,将导致充电模块保护,可根据故障代码进行确认并排除,或者检查接线是否有虚接现象。
建议楼主检查一下电源是否接好,检查稳压限流及稳流限压旋转是否调到最小位置,可根据故障代码进行确认并排除。
个人认为楼主还是检查一下电源比较好,对于稳压限流以及轮流限压情况都要有一个比较好的设置,另外也要考虑到故障代码,要及时对它进行确认,并且排除掉故障,使整体结构达到一个安全稳定的工作状态,让它可以长期高效的进行运行,得到更高的经济效益。
建议楼主还是检查一下电源比较好,对于稳压限流以及轮流限压情况都要有一个比较好的设置,另外也要考虑到故障代码,要及时对它进行确认,并且排除掉故障,使整体结构达到一个安全稳定的工作状态,让它可以长期高效的进行运行,得到更高的经济效益。
