业内大佬请来瞄一眼,看这工艺是不是该返工?压进线柜...
 呼叫老马
业内大佬请来瞄一眼,看这工艺是不是该返工?压进线柜,因一时半会不投资买变压器,临时接入一路电源。小电流是没什么问题。谢谢指教!
一个高压出线柜只能控制一台变压器,一个高压进线柜可以分配多个高压出线柜,控制多台变压器。
在接入电源时,首先要确定接线柱与导线之间连接是否稳定,并检查零线与火线是否出现反接现象,防止出现电路短路。
这个没什么很大影响,作为临时接入电源,小电流这样可以,但变压器还是早点买回来,及时更换变压器最为靠谱。
个人认为这样的情况还是没有什么大影响的,如果想要作为临时接触电源的话,小电流可以进行一些尝试,另外的话还是要尽量使用变压器的,这样在更换变压器之后就可以极大的保证它的安全性,让整体的结构都达到更加安全稳定的状态。
考虑到这种的情况是一般没有太大的影响的,可以考虑作为临时接触电源来运行,小电流的话可以做一些尝试,再大一些的话还是尽量要使用变压器进行工作,另外也要考虑到更换变压器之后,要保证它的安全性,使整体结构达到更加合适的一个状况。
我认为楼主应该检查一下电路是否出现短路状态,更换变压器,提高电路平稳运行度,确保工人操作时的安全性。
