压力表上下限如何规范标记?
 奥峰技术有限公司
一、对普通压力表上下限标识要求在刻度盘上使用红色记号笔进行划线,自上下限刻度处划至距表中心20-30mm处,红线宽度要求为3mm。红线标注要平直且宽度均匀,统一压力表上的标注线要长度一致。同时建议利用检修机会逐步更换为压力表贴,见附图1。
二、对耐震压力表上下限标识使用红色记号笔进行划线,自压力表本体固定外壳划至距表中心20-30mm处,红线宽度要求为3mm。
压力表的上限要用红色划在刻度线上 。红线最高量程不能超过满量程的三分之二。上限是用红漆描成的红色刻度线。是为了防止压力容器发生爆炸事故。下限如果需要标识,用黄色线。下线就没有必要了吧。实际工作中还没有见过。
压力表的上限要用红色划在刻度线上 。红线最高量程不能超过满量程的三分之二。下限如果需要标识,用黄色线。
如果是四根线 常闭的为下线 常开为上线 如果是三根 教你一个笨方法 用万用表量 先找出其中常闭的两个触点 常闭的两个触点一个为中线 一个为下线 第三个触点不用说就是上线啦 你把表壳卸开 往上转黑色指针 让它和红针的触点碰到一块 在用表量 哪个触点与第三个触点也就是上线相通 那它就是中线 剩余的那个就是下线 了
