电焊机在使用过程中突然不工作里面的接触器自动断开。...
 小熊软糖
电焊机在使用过程中突然不工作里面的接触器自动断开。使用万用表测量了一下,启动开关量了一下开关两端的电压也正常然后顺着线路测量量一下接触器的线圈,阻值也正常线路也没有松动的,就是送电接触器线圈不吸合输出端没有电压!
电焊机突然没反应了要重新启动您好!亲 原因:1、空气开关没有合上;2、输入电源可能缺相;3、确认输入电缆线是否有断路处。
