这种温控表pv显示9999情情况下是什么原因造成的...
 小熊软糖
这种温控表pv显示9999情情况下是什么原因造成的呢?
刚开始怀疑是热电阻有问题但是测量了一下,热电阻也是正常的难道是内部检测回路电路板故障?有知道的朋友们指点一下
这个现象应该是温度传感器短路或者断路造成的,更换温度传感器。
1、温度传感器损坏。换新的温度传感器。2、仪表存在问题。换新的仪表。3、把传感器接线接错了。传感器一般是四根线,按颜色对号入座接好。然后打开仪表壳,把传感线拔下来按顺时或反时针方向转动重插来试,直到正常为止。
应该是温控探头断线了,设备使用的是正温度系数的感温探头,也就是温度越高阻值越大,只要探头开路,就会到顶,红灯常亮无法加热。
可能是内部温度传感器出现异常或者损毁,致使传感器信号无法反馈给控制器,控制器信号无法上传给显示屏,致使显示屏显示错乱。
可能是内部温控传感器发生故障或者烧毁,传感器反馈信号至内部控制器时造成系统紊乱,播无法及时输出信号,导致显示器故障。
