师傅让我测ABC相的AB相之间的电压,以前在这个厂...
 是熊熊呀
师傅让我测ABC相的AB相之间的电压,以前在这个厂里测量都是390V左右,所以跟往常一样用500V测,结果表笔刚放好,表直接打偏了,还有滋滋的声音,档位是绝对没有用错的,师傅又拿了一块表测,用1000V档测的800,接着反复测了好几次才测到以往的390V,从来没遇到过这种情况,我有想过会不会是两个表笔没注意都接到A相了,但是这样应该不会有电压才对,那难道是因为瞬时电压过大烧表吗?
相间电压390V,其最大值已达551V,指针表相对抗造,你平日里用500V档位其实已经是击穿(内部元件的耐压值)临界点。其次,你所测量的电网内难免会有谐波尖峰脉冲,至于测量出800V想必也是这个原因。如果有条件换成真有效值的万用表,首推福禄克,防止之后再出现类似情况。
不正常的,正常情况下应该是不低于1000V。要注意摇动的转速不低于120转。
出现题主描述的现象,我觉得是因为测量的相间电压已经超过了500V档位,引起了击穿现象的发生,建议题主再进行测量时选择合适的档位进行测量。
如果超过量程不是很严重,时间不是很长,一般是不会烧坏电压表的,但会打表,表针偏转到极限,容易将表针打弯。
接触不良加感性负载或电容有可能导致电压异常升高,建议先检查一下有没有哪里有接触不良的毛病。
380伏的峰值电压是超过500伏的,可能是你的万用表损坏了,被峰值电压击穿,测出来的不是平均电压。
我觉得是因为测量的相间电压已经超过了500v档位,引起了击穿现象的发生。
