这是变压器低压配电箱,零排与地排之间有个用铜排连接...
 是熊熊呀
这是变压器低压配电箱,零排与地排之间有个用铜排连接的地方,为什么连接起来了,这样他们不就成了一根线吗?那怎么取零线和地线呢?
和师傅去小工厂做检修,看到变压器内部,低压部分,有一个空的断路器可以接3相,然后零线,地线排就是如图所示。主要是零排与地排中间还有根铜排连接,平时这个接触这个少,平时接的零排和地排是分开的,不知道这个能否也零线接零排,地线接地排?和普通配电箱一个逻辑吗?
这是TN-C-S接地系统,零线从零排上取,地线从地排上取,不要混了,PEN一旦分成N和PE以后,二者就不允许再有电气连接点了。
变压器处的零线跟地线接在一起,这叫“重复接地”,是为了系统稳定地取得220伏电源,其好处就是现在广泛采用的380/220V系统。
零排就是用来接零线的接线排,这种在单线电路当中需要配置零线和火线,相互搭配使用。
零线从零排上取,地线从地排上取,这种单线电路当中,需要配置零线和火线,并进行搭配使用,二者就不再允许有电气连接点了。
我认为低压配电箱内部与强电控制柜大体一致,在其内部,分别有接触器、线圈及热继电器等相关电气设备,保证电路的整体平稳运行。
题主,这种线路中是不允许存在其他电气连接点的,零线需要从零排接出,地线从地排取出,,互不接触。
我认为楼主应该在机构上增加火线和零线进行搭配使用,在内部增加线圈和热继电器,提高整体电路的平稳性。
我的想法是地线从地排上取,不要混了,PEN一旦分成N和PE以后,二者就不允许再有电气连接点了。
