电脑控制型消毒柜的臭氧消毒控制电路
 天计寓
电脑控制型消毒柜的臭氧消毒控制电路:
如图:在继电器J1的触点吸合期间,消毒柜的门关闭时联锁开关K的触点接通,220V市电电压通过R3、C1降压产生I5V左右的交流电压,再通过D1~D4组成的桥式整流电路整流产生脉动直流电压。该电压不仅加到单向晶闸管T1的阳极,而且通过升压电容C2、升压变压器B2的初级绕组构成充电回路为C2充电,在C2两端建立左正、右负的电压,同时充电电流还使B2的初级绕组产生上正、下负的电动势,使B2的次级绕组相应产生上正、下负的电动势。C2充电结束后,通过R1、R2分压后为T1的G极提供触发电压,使Tl导通。T1导通后,C2存储的电压通过T1放电,使B2的初级产生下正、上负的电动势,于是B2的次级绕组产生下正、上负的电动势。这样,通过C2不断的充电、放电,就使B2的次级绕组产生2kV左右的脉冲高压,为臭氧放电管供电。这种间歇式的脉冲高压使臭氧放电管产生火花放电,激发周围空气中的氧气电离,从而产生臭氧。臭氧放电管工作时,能看到电火花,并可以听到“哒哒”的电击声和闻到带腥味的臭氧气味。
