智能控制型抽油烟机的风速调整电路: 如图:按键S2、S3是电动机风速操作键,S2、S3键具有互锁功能。按S2使CPU的脚输出高电平控制信号,脚输出低电平控制信号。脚为低电平时VT3截止,继电器K2不能为电动机的低速端子供电。而脚输出的高电平控制电压不仅使LED2发光,表明电动机工作在高速运转状态,而且通过R9、R10限流,使VT2导通,为继电器K1的线圈提供导通电流,使它内部的触点吸合,为电动机的高速端子供电,电动机在运转电容的配合下高速运转。按S3使CPU的脚输出低电平控制信号,脚输出高电平控制信号。脚为低电平控制信号时不仅LED2熄灭,而且VT2截止,继电器K1不能为电动机的高速端子供电。而脚输出的高电平控制电压使LED3发光,表明电动机工作在低速运转状态,而且使继电器K2的触点吸合,为电动机的低速端子供电,电动机在运转电容的配合下低速运转。 VD5、VD6是钳位二极管,它们的作用是在VT2、VT3截止瞬间,将K1、K2的线圈产生的尖峰电压泄放到12V电源,以免VT2、VT3过电压损坏。
