典型智能控制型电烤炉的自动控制电路
 天计寓
典型智能控制型电烤炉的自动控制电路:
将S9置于“时控”位置(自动控制)时,-12V电压能否为继电器K1、K2的线圈供电由VT2进行控制。而VT2能否导通取决于IC1与外围元器件组成的时间控制电路。当IC1的①、脚输出高电平时,通过VD9或VD10组成的与门电路就会使VT2导通,此时,当门连锁开关S8闭合后,就会接通继电器K1、K2线圈的供电回路。通过S2-S7可设置不同时间(所烤食品所需要的时间)及其他相关功能。当点烤炉的加热时间到达设定时间时,IC1的①、脚输出低电平控制信号,VT2截止,切断K1、K2线圈的供电回路,加热器停止加热。
