典型智能控制型电烤炉的手动控制电路
 天计寓
典型智能控制型电烤炉的手动控制电路:
将控制开关置于“手控”位置(温度控制)时,当门联锁开关S8闭合后,就会接通继电器K1、K2线圈的供电回路。常温下,IC2的⑥脚为低电平,使IC4的③脚输出低电平(负压)。该电压经R14限流使VT3导通,继电器 K1、K2的线圈有导通电流,使其触点K、1-1、K2-1吸合,加热器开始加热。随着加热的不断进行,负温度系数热敏电阻R的阻值减小,通过与电位器RP、电阻R12组成的取样电路取样后,为IC2③脚提供的电压增大(负压),IC2的⑥脚输出高电平(0V)控制信号,该电压加到IC4的②脚后,IC4③脚输出的高电平(0V)电压使VT3截止,继电器K1、K2的触点释放,加热器停止加热,进入保温状态。
调整电位器RP的位置,可改变IC2的③脚输入电压的大小,也就可以设定该电烤箱的炉温保持范围。另外,-12V电压通过R8、R10组成的分压电路为IC2②脚提供基准电压。
