电阻选配问题!
 收到请回答
图中这个电阻两端电压是5V,计算功率是5W,我特意选用了10W的电阻
测试过程中发现电阻很烫手,大约有60度,最后电阻还出现了裂痕
请教一下,是不是我选的功率不对?
P=10W,U=5V,则该段电路的电阻由P=U²/R,得到R=U²/P=5²/10=2.5(Ω)。
电阻发热是因为电流在电阻上做了功。问题是这个热量,电阻是否能承受得住。一般的判别方法是用手来感受热度(需要关掉电源)
这个应该是要用到欧姆定律吧,5的平方除10就可以了。具体的计算过程是p=ui,i=p/u,先求电流吧,10/5=2,r=u/i,5/2=2.5不知道对不对。
这个你的根据欧姆定律来计算,不是拿电阻电压加上计算功率得出来的,你这个p等于10w。U等于5v,电阻由p=U²/r,得出结果是2.5。
我个人觉得你应该先用万用表测量看一下电压是否正确,有时候两个相近的焊点被焊道一块是很难注意到的。不过有些功率偏大的电路电阻发热是正常的现象,在可以正常工作的。
