拿不准,特来求教前辈高人计数器计数端子间的电阻问题!
 无雨歌
如图,最常用的DH48J计数器,准备接在一个小设备中使用。之前没用过计数器,就测试了下,结果如下:1、计数端子间直接接复位开关,按一次算一次动作,可靠度100%;2、计数器端子、灯泡、复位开关串联在220V线路中,按一次复位开关算一次动作,可靠度只有50%~60%。即有候按复位开关计数器在记数,有时按它就没有动作。请问:是不是计数端子间有电阻(计数器的设置是9999×1)?计数器计数端子间的电阻多大?感谢赐教!
首先输入方式改用光电开关。其次接近开关,由于机械开关触点接触瞬间存在振动,闭合不稳定,电子计数器有时不计,有时多计,不够准确。
接线方法是首先确定电源端子的位置,如果连接接近开关或光电开关,则开关的棕色线接仪表12V。
计数端子间不是有电阻,而是有电容,它是低或者高电平有效,也就是你的所谓复位开关,应该是按钮,按下一次,就会产生一个低或者高的电平给信号输入端子,触发里面的计数电路。
输入信号频率是否和计数器的输入频率相符。当输入设备的频率高于选择的计数频率,计数器会来不及响应,会导致计数降低。
建议楼主把输入方式改成光电开关,输入信号频率与计算器的输入频率相符,所谓的复位开关,按一下就会产生一个低或高的电平给信号输入端子。
这种情况下还是要考虑输入方式以及关联开关,让整体的数字型号与信号有一个大概的合适的状况,然后计算机的输入频率相符,这样的话复位开关就可以有一个或高或低的电平给输入单子上整体的结构达到一个平衡的状态
