棘手难题,怎么都想不通,请高手解惑:这个小型继电器...
 无雨歌
棘手难题,怎么都想不通,请高手解惑:这个小型继电器的A1A2是线圈,接线图上还多了什么?看电路时竟然发现A1A2接的2根线同时也是接在底座的com和no上,A1A2明明就是电源,而com和no只是一个触点应该是同一根线来的?这是什么回事(小型继电器是泰科的)?这个是怎么和安全继电器连接的?请不吝赐教!
如果接触器线圈是220V的:A1接火线A2接零线或者A1接零线;如果接触器线圈是380V的:A1和A2接不同的相线。
安全继电器1号端口接到负载上,2号连到电源上当做公共端口,最后的3号端口需连到按钮上就可以了。
小型继电器的A1A2是线圈 而 com 和 no 只是一个触点接到电源上当做公共端口,最后的3号端口需连到按钮上就可以了。
可能由于环境温度的变化导致线圈温升逾越允许值,引起线圈绝缘的损坏。或者由于外部环境的潮湿而引起绝缘水平的严重降低。
检查继电器是否由于触头的机械咬合、熔焊或冷焊而产生无法断开的现象。或者是接触电阻变大和不稳定使电路无法正常接通的现象。
我认为楼主应该将三号端口接触到相应的按钮上,避免绝缘线圈发生损坏,导致环境温度过高,线圈的使用发生错误。
个人认为,小型继电器A1A2是线圈,如果接触器线圈是220伏A1接火线A2,A1A2接不同的相线,最后的三号端口需连接到按钮上。
